  Skizzierer und gleiche Radien
Autor Thema:  Skizzierer und gleiche Radien (233 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
folgendes nervt einwenig beim Skizzierer, wenn ich ein Rechteck aufgezogen habe und nun die Ecken abrunde.
Dann möchte ich, daß der Skizzierer immer den gleichen Radius verwendet und nicht immer neu berechnet.
Geht das?
Dirk
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach hast Du bei dieser Vorgehensweise kein Glück. Da müßtest du Dir sicher sehr viel Mühe geben beim Verrunden, daß der Skizzierer erkennt, das es gleiche Radien sein sollen. Eine Voreinstellung oder so etwas ähnliches wird es wohl auch nicht geben.
Allerdings könntest Du an Deiner Vorgehensweise etwas ändern; denn die ist vielleicht nicht ganz optimal. Eine Möglichkeit wäre die Trennung der KEs, also rechteckigen Materialschnitt und Rundung der Ecken als einzelne Elemente anlegen.
Oder, wenn Du es unbedingt in der Skizze haben möchtest, fange mit einem Mittellinien-Kreuz an, zeichne zwei Linien (also eine Ecke Deines Rechtecks), verrunde diese Ecke und spiegele die Ecke an den Mittellinien.
U. Süß
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
also, dass man den Radius schon voreinstellen kann hab ich bis jetzt auch nicht gefunden.
Über die Skizzierbedingungen kannst du die Radien aber recht schnell so einstellen, dass du bei anschließenden Änderungen nur noch einen Radius ändern mußt und die anderen ändern sich dann automatisch mit.
Ist wahrscheinlich nicht das, was du gesucht hast, aber vielleicht hilft es dir ja.
Gruss Sabine
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Ansatz wenn man immer Rechteck verrundet nutzt
fertig bemasste Skizze abspeichern und in der Skizze aus Datei importieren (evtl. Mapkey)
Alois
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
@anagl:
Ich bin mir nicht sicher, ob Pro/E beim Importieren in eine Skizze die Bedingung "gleiche Radien" beibehält...
Mein "workaround" für dieses in der Tat lästige Verhalten ist, dass ich - wo möglich - die Rundungen gleich danach als Extra-KE mache - z.B. hier alle vier Ecken-Rundungen in einem Satz.
Ist zwar ganz klar ein KE mehr, aber dafür geht's genau so schnell und man bleibt flexibler.
Ciao,
Michael.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
rechteck_rund_sec.zip
@anagl:
Danke für den guten Hinweise. Bei meiner Skizze bleibt der Radius gleich, obwohl die Bedingung gleicher Radius verschwunden ist. (Wahrscheinlich kommen schwache Symmetrie-bedingungen zu  tragen)
Ein schneller Weg für nachgeschalttete Rundungen sind auch die  Absichtskanten (1 Klick)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 29. Jun. 2004 editiert.]
