  Schriftkopf erstellen
Autor Thema:  Schriftkopf erstellen (1137 mal gelesen)
anum74
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von anum74 an!   Senden Sie eine Private Message an anum74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einer Woche mit Wildfire. Ich habe zwar entdeckt
das der Schriftkopf als Tabelle abgespeichert wurde, aber wie kann ich Tabellen im .tbl Format erstellen oder bearbeiten?
Für einen Tipp wäre ich dankbar!
Gruß Anum74
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anum74 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellen kannst du nur in der Zeichnung, im Format oder im layout bearbeiten.
Das Aufrufen und Abspeichern funktioniert in den oben genannten Modulen über #Tabelle#Einfügen#Aus Datei oder
#Tabelle#Tabelle speichern.
Aber mal was anderes:
wenn ich so Zeichnungskopf lese, denke ich, es ist besser, du erledigst das ganze über ein Format (*.frm file) das du dir erzeugst und über die jeweilige Zeichnung legst. In diesem Format wird dann die Kopf-Tabelle einmal erzeugt und gilt für alle Ewigkeiten.
Such mal hier unter Format. Du wirst jede Menge Dinge dazu finden.
Olaf
anum74
Creo 2.0
Startup Tools 2013
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, werde ich mal ausprobieren.
