  Zeichnungsrahmen in die Mitte vom Blatt?
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen in die Mitte vom Blatt? (269 mal gelesen)
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle!
wenn ich meine zeichnungen auf unserem hp1220c ausdrucke, sitzt der Formatrahmen nicht zentriert auf dem Blatt.
Irgendwo in meinem Hinterkopf sitzt die Information, dass ich irgendwo die Position des Formats auf dem Blatt einstellen kann, und ich glaube, es hatte was mit dem Blattursprung zu tun.
Weiss jemand, WO ich da WAS einzustellen habe?
Schönen Wochenausklang,
Kai.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai knoll 10 Unities + Antwort hilfreich
die Position wird in der Drucker-Konfigurationsdsatei (*.pcf) mit der Variablen plot_translate eingestellt.
Michael
