  MDX
Autor Thema:  MDX (387 mal gelesen)
Speeedy
Sehen Sie sich das Profil von Speeedy an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi pro/eler
Ich bin lehrling und habe eine foundation version von proe (2001) zur verfügung...
Nun mein problem: Ich habe iene führung die einen bestimmten weg verfahren soll! Nun versuchte ich das mit "verbindungen" (MDX)... hat alles funktioniert nur ist der weg nicht begrenzt! Also wenn man das ganze zieht kann man es bis ins endlose ziehen!
Gibt es also eine möglichkeit den weg irgendwie zu begrenzen?
Ich danke schon einmal für die hilfe!
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mit der Foundation hat man nur MDO, dass heißt du kannst nur Beschleunigungen messen. Aber wenn du das nur grafisch darstellen willst, versuche es mal mit Design-Animation... Das ist leichter zu bedienen...!
(Ist Design Animation überhaupt in 2001 verfügbar..?)
Melde dich einfach nochmal....
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Speeedy,
Dir kann geholfen werden ...
gehe in der Baugruppe im MenueManager in Mechanism und füge für deine Verbindung einen Servomotor hinzu. Wähle dann den Karteireiter Position, jetzt kannst Du "Nullreferenzen" festlegen (Punkte, Ebenen - die du natürlich schon haben solltest). Unter dem Reiter "Limits" kannst du die Begrenzung einschalten und Minima und Maxima festlegen. ( Reiternamen werden im Deutschen etwas anders sein...)
Viel Erfolg!
Kalle_ok
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na das hat ja sehr gut funktioniert!
danke vielmals für deine schnelle hilfe!
