  Achtung bei License Extensions mit WF2
Autor Thema:  Achtung bei License Extensions mit WF2 (589 mal gelesen)
Meister
Cad Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Meister an!   Senden Sie eine Private Message an Meister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meister
Dell Precision T5820 Nvidia Quadro P4000
Dell Precision T5600 Nvidia Quadro FX1800
Creo 4.0 M040, M050, M080
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello ProE-Admins,
habe soeben einige Zeit damit verbracht WF2 zu installieren. Dabei ist mir ein sehr unschöner Effekt aufgefallen, welcher eine Warnung im Forum wert ist.
Werden bei der Konfiguration von WF2 Licenseextensions (AAX, BMX) ausgewählt, welche noch von der Version WF oder 2001 sind, startet WF2 nicht. Unter Windows sind zwar die Prozesse im Taskmanager sichtbar (xtop.exe, nmsd.exe) weiter passiert aber nichts! Keine Fehlermeldung kein gar nix. Auf dem Lizenzserver gibt es auch keine Fehlermeldung im Log. Man erkennt nur, dass die ungültige Lizenz kurz ausgegeben und gleich danach wieder zurückgegeben wird.
Problem ist, dass man bei der Konfiguration von ProE auf dem Client Rechner nicht sofort sieht, dass es sich um eine abgelaufene Extenison handelt. Erst wenn man das + unter dem Schlüssel erweitert sieht man die Version der Lizenz.
Ich schreibe die diese Nachricht auch, da sich PTC bisher nicht dazu bewegen ließ dies als Fehler (TAN) aufzunehmen.
Meiner Meinung nach müsste ProE zumindest starten und dann eine Fehlermeldung ausgeben, dass die Extension in dieser Version von ProE nicht benutzt werden kann!?
Bis die Tage!
Der Meister
Der Meister
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meister,
es gibt zu diesem Problem einen TAN: 125931
Martin
Meister
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Fein!
Warum hab ich den nicht gefunden bzw. der PTC Mitarbeiter!?
Aber egal, Sicher ist nur, dass dies ein fieser Fehler ist!
Danke für die Mühe!
Meister
Der Meister
