  Winkelunterschied in Baugruppe
Autor Thema:  Winkelunterschied in Baugruppe (335 mal gelesen)
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe über Verbindungen zusammengebaut. Die Teile sind genau spiegelbildlich und eigentlich auch über die gleichen Verbindungen zusammengebaut.
Ich habe allerdings rechts und links einen winkelunterschied zwischen den Teilen.
Habt ihr noch eine Idee woran das liegen könnte???
Kann leider kein Bild reinstellen, da Bilder des Projekts nicht veröffentlicht werden dürfen....
Gruss Sabine
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das immer so: Teil reinholen, ganz normal referenzieren wie bei einem normalen Einbau, Verbindungen bestimmen...!
So funktioniert es und die Teile stehen genau so, wie sie sollen.
Du kannst dir auch noch Schnappschüsse definieren von denen nachher der Mechanismus aus gestartet wird....
Hoffe das geht so auch bei dir...!
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Teile bis auf 1° überein. theoretisch müßten sie genau übereinstimmen, da die Verbindungen rechts und links auch übereinstimmen. Es handelt sich um über einen Kurbeltrieb zusammengebaute Teile. die Teile sind entweder die gleichen oder spiegelbildlich. Hab ich auch schon überprüft.... Der Mechanismus läuft auch ohne Probleme. Ich finde nur den Grund für dieses Grad nicht.....
Gruß Sabine
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Jun. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
... woran erkennst du, dass es ein grad sind? messen in der baugruppe oder in der zeichnung? also wenn du im modell misst, vielleicht mal die config.pro-option measure_sig_figures hoeher stellen und/oder die genauigkeit in der baugruppe/teile aendern.
... nur so eine idee, vielleicht ist aber tatsaechlich das problem eher physikalisch
... so long
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen,
ich kann auch mit dem blosen Auge schon erkennen, dass ein Unterschied da ist, der nicht da sein dürfte. Habe die Genauigkeit überprüft. Ist auf unsere vorgegebene Genauigkeit eingestellt.
Muß wohl doch ein physikalisches Problem sein, weiß nur nicht recht, wo ich noch suchen soll....
Werd's schon noch rausfinden....
Danke aber schon mal....
Gruss Sabine
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
moinmoin...
stell doch nal das teil zur verfügung ?!
ich hatte mal bei einer "langen" BG das gleiche problem, war aber "nur" ne "optische"täuschung (ammontagmorgen *fg*)
mfg andreas
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann die BG leider nicht hier reinstellen.
Ist ne Neuentwicklung und daher unter Geheimhaltungspflicht....
sonst hätte ich das schon längst gemacht....
Aber danke für dein Hilfsangebot....
Gruss Sabine
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
wenn du mit ebenen ausgerichtet hast, versuche doch noch mal die entsprechenden bauteile, mit umdefinieren noch mal zu öffen und ggf. nochmal zu aktualisieren
//andreas
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Teile mit Verbindungen untereinander verbunden, da ein Mechanismus hinterlegt ist.
Aber du hast micht auf ne neue Idee gebracht... Ich versuche das ganze nochmal über Koordinatensysteme ohne Mechanismus. Dann seh ich ob's an den Teilen oder am Zusammenbau liegt....
Danke schon mal.
Gruss Sabine
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es interessiert. Habe die Teile neu eingefügt. Die meisten über Koord-Sys, nur die, die in der Position voneinander abhängen über Verbindungen. Jetzt stimmt der Abstand, d.h. beide winkel sind gleich.
Es ist also entweder ein optischer Fehler oder ich hab bei den Verbindungen mal ne Falsche Achse....
Danke für eure Hilfe!
Gruss Sabine
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine, hört sich doch gut an,
gehen wir davon aus das die die falsche achse....
