  Rippe in einer Schaufel konstruieren
Autor Thema:  Rippe in einer Schaufel konstruieren (795 mal gelesen)
aj_021276bocholt
Sehen Sie sich das Profil von aj_021276bocholt an!   Senden Sie eine Private Message an aj_021276bocholt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aj_021276bocholt
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaufel.zip
Hallo miteinander,
versuche eine Rippe in einer Schaufel zu konstruieren.
Angehängtes Bild zeigt 2 Kurven die die ausseren Kanten der Rippe darstellen sollen. Querschnitt der Rippe ist ein einfaches Trapez in Ebene DTM2 skizziert. Trapez oben 2 unten 7 mm breit.
Das Trapez soll sich zu den Enden entsprechend der Schaufel verjüngen.
Anschließend soll die Rippe noch gemustert werden. (52x)
Vielleicht kann mir da jemand helfen..
Habe auch schon im Forum gewühlt, da ich aber bisher noch nicht mit Leitkurven oder ähnliches gearbeitet habe, fällt es mir im Moment sehr schwer..
Vielen Dank für Eure Bemühungen
der AJ
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aj_021276bocholt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AJ,
also ganz habe ich nicht verstanden, wie die Rippe aussehen soll.
Was meinst Du mit verjüngt? Haste mal 'ne Skizze?
Das Mustern sollte recht einfach gehen, wenn Du das ganze ab DTM1
gruppierst und den 3.5°-Winkel als treibende Bemassung nimmst.
So Long...
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aj_021276bocholt 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das mit der Rippnefunktion und Fornschrägen nicht?
HPS
