  Modelcheck Materialüberprüfung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Modelcheck Materialüberprüfung (828 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
wir setzten den Modelcheck ein. Darin wird u.a. überprüft ob dem
part ein Material zugewiesen wurde.
in der Materialdatei steht ja der eintrag ..condition.., den wir über eine Beziehung an einen Parameter übergeben.
Funktioniert auch alles. Nun da Problem: Der Modelcheck "schaut" nicht in die Materialdatei und liest den Wert aus der bei condition steht, sondern sucht nach einem Eintrag in einer *.mcs Datei. Hier müssen die DATEINAMEN der Materialdateien eingetragen werden! Jetzt gibt es aber Werkstoffbenennungen nach DIN EN wo z.b. ein + oder ein - drin vorkommen! Die kann der Modelcheck aber nicht lesen und bringt prompt eine Fehlermeldung.
Ich weiss das das daran liegt das Pro/E aus der Unix Welt entstanden ist und das man das Problem nicht so einfach lösen kann, oder doch?
Wer hat Erfahrungen mit diesem Problem oder wie wird es anderswo gehandhabt?
Volker
bisschen Pfeffer???
Undertaker
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich möchte meinen Beitrag von damals noch einmal nach vorne bringen, da wir jetzt mit der Umstellung der Materialbibliothek begonnen haben!
Wer kann mir weiterhelfen, dringend!
gruß
Volker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich weiß nicht, ob ich Dir helfen kann, da wir z.Z. noch kein Modelcheck einsetzen.
Es muß doch eigentlich reichen, wenn Modelcheck die über Beziehungen zugewiesenen Parameter checkt. Bei uns ist dem Startteil z.B. ein Material zugewiesen, welches sinnigerweise den Namen "no_material" hat und das steht auch in den conditions drin. Wenn also der entsprechende Materialparameter den Inhalt "no_material" hat, ist zwar ein Material zugewiesen, aber eben kein wirklicher Werkstoff.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Undertaker
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
genau das ist ja das Problem, der Modelcheck liest NICHT den Parameter, sondern schaut nach dem NAMEN der MATERIALDATEI!.
Der EIntrag in der Material Datei unter condition kann von Pro/E gelesen werden, egal welche Zeichen (außer Leerzeichen) verwendet werden.
Aber wenn im Dateinamen z.b. ein Plus-Zeichen steht, kann die MAterialdatei beim Zuweisen zu einem part NICHT ausgewählt werden!
Volker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stehen solche Zeichen im Dateinamen drin? Muß wirklich die komplette Bezeichnung als Dateiname verwendet werden? Da gibt es doch sicherlich andere Möglichkeiten, z.B. die Materialnummern oder zur Not eine Liste mit einer Gegenüberstellung von Namen der Materialdateien und den tatsächlichen Bezeichnungen.
Undertaker
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichen stehen deshalb drin damit der Konstrukteur den richtigen Werkstoff auch findet!
Wenn ich jetzt noch ne Liste rausgebe wo drauf steht früher war der Werkstoff so benannt jetzt heisst der anders aber in Pro/E findest du den unter dem Namen xy werd ich glaub' ich hier öffentlich gesteinigt!
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Du wirst es nicht gebacken bekommen, daß Pro/E die kryptischen Dateinamen versteht. Dazu sind die Programmierer einfach zu störrisch!
Undertaker
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vor dieser Antwort hab ich mich gefürchtet!!!
tja dann geh ich schon mal raus in den Hof und sammel ein paar Steine!
Vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein.
trotzdem Danke für deine Mühe.
Volker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann fürchtet sich der Undertaker beim anblick des Todes?
Undertaker
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor dem Tod fürchte ich mich nicht, den hab ich ja schon hinter mir
vielmehr fürchte ich mich vor der Rache der Anwender (jaja unser admin, immer wat neues und noch komplizierteres)
Undertaker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du vor der Änderung Deinen Vorrat an Pfefferspray vergrößern und die Sense schärfen ....
Undertaker
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die PTC'ler wissen da auch nicht weiter (wen wundert's?)
Ich habe die MAterialdateien einfach umbenannt, aus dem "+"
ist ein "_plus_" geworden. In der Datei steht aber noch das "+" drin was auch funktioniert beim Zuweisen zu einem Parameter.
Der Hotliner von PTC hat mich dann gefragt ob ich nicht einen VV einreichen will.
Werd' ich wohl mal machen, Lösung für dieses Problem ist dann in Wildfire 283 zu erwarten (oder vielleicht heißt es dann ja auch ganz anders??)
Volker
bisschen Pfeffer???
