  Fehler bei vereinfachter Darstellung
Autor Thema:  Fehler bei vereinfachter Darstellung (157 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit vereinfachten Darstellungen.
Die vereinfachte Darstellung einer Baugruppe enthält vereinfachte Darstellungen von Komponenten (teilweise als Bestandteil eines Musters). Diese werden in der vereinfachten Darstellung auch richtig angezeigt.
Nach einigem Bearbeiten werden manche Komponenten im Modellbaum in der Form 'MODELLNAME#SCXXXXX' angezeigt. ('XXXXX' ist eine fünfstellige Nummer, siehe Bild)
Jetzt das Problem:
Wenn die Master-Darstellung der Baugruppe gewählt wird, werden diese Komponenten weiterhin in ihrer vereinfachten Darstellung gezeigt.
Der einzige Weg, den ich bisher gefunden habe, um wieder die richtige Darstellung zu erreichen war das Ersetzen der Komponenten durch die Original-Teile. Dabei gehen jedoch alle Baugruppen-Referenzen auf die Komponenten verloren.
Baugruppe schließen und in einer anderen Darstellung öffnen bringt nichts.
Kennt jemand das Phänomen und weiß, wie man das beheben kann?
Gruß Michael
