  Zeichnungsdarstellung
Autor Thema:  Zeichnungsdarstellung (331 mal gelesen)
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bolzen1_farbwerk.drw.zip
Guten Morgen!
Wie kann ich die Kante vermeiden, die durch das kosm. Gewinde
entsteht und durch die Paßfedernut verläuft??????
Außerdem würde ich gerne für eine Wellentoleranz h12 angeben.
Kann aber in der Liste von ProE h nicht finden. Warum gibt es nur
H für Wellen in der Liste?
Monkey
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das prt oder die asm kann man die Zeichnung nicht aufrufen!!!!!
Volker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon Pro/E-Zeichnungen reinstellst, dann solltest Du wissen, daß dazu auch eine Part und evtl. ein Format gehört. Format muß aber nicht sein.
Du kannst das Tolernazfeld nicht wählen, weil die entsprechende Toleranztabelle im Teil nicht geladen ist. Suche doch mal in der Hilfe, wie Du die laden kannst.
U. Süß
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
18-12.72_...Druckmaschine.zip
Sorry, hab ich wohl beim Anklicken vergessen.
Monkey
