  Dezimalstellen??!!
Autor Thema:  Dezimalstellen??!! (598 mal gelesen)
sveli
Sehen Sie sich das Profil von sveli an!   Senden Sie eine Private Message an sveli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sveli
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen fremden Rechner mit ProE 2001er Installation übernommen, um mal schnell (!!)  was zu zeichen. Jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich kann bei den Bemaßungen keine Kommastellen angeben, obwohl ich drei Nachkommastellen angezeigt bekomme.
Was ist da los. Ich kann also die Bemassungen nur ganzzahlig ändern?!
Wer kann mir helfen?
Grüße, Sven
sveli
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt....
CalleN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CalleN an!   Senden Sie eine Private Message an CalleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CalleN
Wildfire WV140
Kein Intralink
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveli 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Config-Doku
default_dec_places
Wert (Vorgabe = 2 für Nicht-Winkelmaße)
Legt die Standardanzahl der Dezimalstellen (0-14) fest, die in allen Modellmodi für Nicht-Winkelmaße
angezeigt werden. Die angezeigte Stellenanzahl von Bemaßungen, die mit der Option Dezimalstellen
verändert worden sind, wird nicht beeinflußt. Die Anzahl der Kommastellen der im Skizzenmodus
erzeugten Maße wird durch die Option Sketcher_dec_places festgelegt.
Hilft das weiter?
Vielen Dank und schönen Gruß von
Carsten
