  Linienstaerke
Autor Thema:  Linienstaerke (344 mal gelesen)
Hanness
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hanness an!   Senden Sie eine Private Message an Hanness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanness
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute ,
gibt es eine Möglichkeit bei Tabellen die Lienienstärken zu ändern??
Das ich zB drei 0,3 und dann eine 0.5 dann wieder drei 0.3 usw.in der selben Tabelle habe.
Dann könnte ich sie nämlich viel übersichtlicher gestalten.
Danke und Grüße
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst doch den Linien eine andere Farbe geben und somit werden auch die Linien entsprechend breiter (gedruckt).
U. Süß
Hanness
konstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi das habe ich zuerst auch versucht aber er lässt keine Linie alleine angreifen.
Sobald ich das versuch ist die ganze Zelle hinterlegt aber ich will nur zB die obere Linie
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanness!
Hatte neulich das gleiche Problem.
Leider weiß ich auch noch keine Lösung.
Sorry!
Monkey
Vielleicht gibt`s ja noch so ein helles Köpfchen wo
uns helfen kann!
benny_84
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von benny_84 an!   Senden Sie eine Private Message an benny_84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny_84
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde es ausreichen einfach nur eine Reihe einfügen und dessen Größe dann z.b auf Laenge 0.15 zu ändern!
Ergibt auf der Zeichnung dann eine stärkere Linie!
Grüße benny
Hanness
konstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi benny,
du hast schon recht dass es so funktioniert aber der Aufwand ist eifach zu groß.
Es muss doch auch irgendwie etwas einfachergehen.
Hoff ich halt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe es jetzt noch einmal selbst probiert.
Habe mich von unseren Zeichnungsformaten leiten lassen, aber dort sich die dicken Linien einfach drübergemalt. Weiß leider keinen Ausweg.
U. Süß
