  WF - Ansichtsdarstellung - Darstellungsstil
Autor Thema:  WF - Ansichtsdarstellung - Darstellungsstil (293 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 19. Jun. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss einer ob man im 2D die Einstellung "Ansichtsdarstellung - Darstellungsstil" die bei mir immer auf "Sichbare Kanten" steht anders festlegen kann, sodass ich sie nicht für jede Ansicht einzeln auf z.B. "Standard" umstellen muss?
Danke im Voraus
Frank
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 19. Jun. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ändere die *.dtl Deiner Zeichnung und eventuell bei Bedarf die  *.dtl für neue Zeichnungen und eventuell bei Bedarf die *.dtl von Deinem Template.
model_display_for_new_views    NO_HIDDEN
tan_edge_display_for_new_views TAN_DIMMED
Achtung gilt nur für neue Ansichten.
  der_ingenieur@gmx.de
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 19. Jun. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
wert´s probieren
Bis dann
Frank
