  Pro/E WF 2.0 - Pfeilwechsel
Autor Thema:  Pro/E WF 2.0 - Pfeilwechsel (211 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in der WF 2.0 die Pfeilrichtung noch mit den Maus-Tasten ändern und wenn ja, welche Tastenkombination ist dann dafür nötig?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
so wie immer.
Mit dem Pfeil das Maß anwählen, dass es rot ist. Dann auf die Maßzahl fahren, bis sich das Pfeil in das Verschiebensymbol änder, anklicken zum verschieben mit linker Maustaste und mit der rechen schaltest du dann die Pfeile um.
Gruß Michael
bernhard.veckes
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip.
In der Pro/E 2001 musste ich aber nicht die linke Maus-Taste halten.
Bernhard Veckes
