  Parameter
Autor Thema:  Parameter (229 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute !
kann mir wer sagen ob das möglich ist das ich einen parameter in einer zeichnungsableitung setze der mir die Blechstärcke automatisch anzeigt und sie mit ändert ??!
Bitte schreibt mir !
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
Hy Leute !
Hallo zini,
habe zwar jetzt nicht mehr viel mit Blechen am Hut, aber als ich noch Zeichnungen von so etwas erstellen mußte, haben wir uns die Blechdicke als Maß erst einmal mit zeigen lassen. Anschließend eine Notiz, in der Form t = &d (hinter dem d muß natürlich noch die Zahl stehen, welche die entsprechende Bemaßung hat), erzeugt und schon war die Sache erledigt; denn die gezeigte Bemaßung wird von Pro/E gleich mit weggenommen und Du kannst die Blechdicke damit auch verändern.
U. Süß
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht als parametrische Notiz in der Zeichnung.
