  Flächen trimmen
Autor Thema:  Flächen trimmen (282 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 5.0 F000
Inventor Pro 12
SolidWorks 2009 SP1
NX 6
CATIA V5 R18
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mit Hilfe von Flächen ein Hosenrohr erzeugen, also drei aufeinander zulaufende Rohre (als Flächen). Wie kann ich die "Innereien" mit der Trimmfunktion entfernen? Zwei sich schneidende Rohre (als Flächen) würden mir als erklärendes Beispiel auch reichen. Bei zwei sich schneidenden Rohren ergeben sich ja ebenfalls Flächenstücke im Inneren. Mit der Flächen-Trimmfunktion erhalte ich nicht das gewünschte Resultat. Ziel ist, dass der Rohrkanal frei von Flächenstücken ist.
Danke für Eure Hilfe!!
Stevie
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die beiden Sammelfächen verschmilzt, wirst Du doch gefragt, welche Seite der beiden Flächen zu wegschneiden lassen willst. Dann wählst du die inneren Flächen.
