  Sensitivitäts-/Konvergenz-Plot
Autor Thema:  Sensitivitäts-/Konvergenz-Plot (244 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 5.0 F000
Inventor Pro 12
SolidWorks 2009 SP1
NX 6
CATIA V5 R18
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem: Ich habe bei einer Optimierungsstudie mehrere Designvariablen angegeben. Nach der Durchführung der Optimierung bekomme ich die einzelnen Iterationsschritte als Graph in einem Sensitivitäts-Plot ausgegeben. Kann ich mir zu einem bestimmten Punkt dieses Graphen die zugehörigen Werte der zuvor gewählten Designvariablen anzeigen lassen?
Danke für Eure Hilfe!
Stevie
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,das geht leider nicht. Du kannst nur den "Endwert" Deiner Berechnung anzeigen lassen. Wenn Du einen Zwischenwert brauchst mußt Du ihn entweder als einzustellendes Maß eintragen und rechnen lassen oder den Wert an der Bemassung direkt ändern und Deine gespeicherte Messung aufrufen; oder Du könntest es mal mit einer Excel Analyse ausprobieren. Bei der Excel Analyse kenne ich mich leider noch nicht so gut aus. Hoffe es hilft weiter Gruß.
P.s. Falls jemand es doch geschafft hat würde es mich auch interessieren. Also bis denne.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von stevieda:
... gewählten Designvariablen anzeigen lassen?
wenn du mit "designvariablen" die konstruktionsvariablen meinst, dann brauchst du nur unter "optionen" in dem "optimierung/durchfuehrbarkeit"-sfenster die voreinstellungen entsprechend anzupassen.
cu
fossy
          meine kleine website
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jul. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
@stevieda
Im Graphen brauchst Du doch IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach bloß auf den Punkt klicken und er gibt Dir die Werte als Tooltipp... (WF) Meinst Du so etwas?
freundlich grüßend
