  Pfeilstil
Autor Thema:  Pfeilstil (810 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
ich weiss, das es das schon mal gegeben hat. Aber ist länger her und deswegen nicht gerade auf Wildfire bezogen. Kann man standarmässig die Pfeilspitze bei Bemassungen festlegen? Ich möchte z.B. standardmässig immer mit dem Schrägstrich bemassen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das einzustellen. Oder ist Pro/E da wirklich schwach. Jeder andere "Müll" lässt sich doch auch einstellen.
so long
Markus
(Alea iacta est!)
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E ist nicht schwach;-)
Aber in dem Punkt hast Du Recht, Du kannst zwar fast alles
unwichtige einstellen, (z.B. Pfeilstil für 2te Bemassung) aber den Pfeilstil für std-Bemassungen musst du später von Hand umstellen;-(
(wenigstens bis zur WF 1, WF2 habe ich noch nicht probiert)
--> schreib Dir doch einen Mapkey  (entweder mit fangbox oder Suchtool)
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe fest damit gerechnet, daß es dafür eine Zeichnungseinstellung gibt.
Es gibt zwar die Option CLIP_DIM_ARROW_STYLE, in der man sämtlich Pfeilstile einstellen kann, aber die bezieht sich nur für gebrochene Maße.
Vielleicht mal bei PTC nachfragen.
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Kann mir jemand sagen wie ich so einen Mapkey erstelle? Bin da noch etwas unbeholfen, habs noch nie gemacht Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 26. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Ist eigentlich selbsterklärend
In den Pulldowns den Befehl Mapkeys suchen (unter Tools -weiß auswendig nicht genau).
Dann "Aufzeichnen" und nacheinander das machen(clicken, drücken), was der Mapkey danach anstellen soll - das wars schon.
Noch ein allgemeiner Tipp: Am besten/stabilsten läuft son Mapkey, wenn Du möglicht eindeutige Befehler verwendest; will sagen Navigieren so viel, wie möglich mit der Tastatur...
Viel Erfolg! Is wirklich nicht schwer!
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön für die Beschreibung!
Hab mir auch gleich fleißig ein paar Mapkeys gemacht Nur ausgerechnet dieser Funtioniert nicht... Du hast ja geschrieben dass das ganze stabieler läuft wenn man möglichst viel mit der Tastatur arbeitet, geht das in diesem Fall? Woran kann es sonst liegen?
Grüßle
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kapier das Pro_Blem nich ganz
Geht's um Pfeilstil bei Bemaßungen??
Die kann man einstellen mit
draw_arrow_length   3.5
draw_arrow_style   filled
draw_arrow_width   0.875
in der *.dtl
Achtung! Gilt nur beim Erstellen neuer Zeichnungen - bei schon bestehenden mußt Du das bei RMT>Einstellungen>Zeichgnungsoptionen
einstellen...
HTH,
Bastian
Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Pro_Blem ist das ich gerne  Schrägstriche statt Pfeile möchte... Darum geht es ja im eigentlichen Beitrag schon - hätte es vielleicht nochnmal erwähnen sollen
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mai. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
[i]draw_arrow_length   3.5
in der *.dtl
einstellen...
HTH,
Bastian
[/i]
Kommando zurück Diese Optionen stimmen nicht
Tut mir Leid!
fs.maefju
Konstrukteur / Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fs.maefju an!   Senden Sie eine Private Message an fs.maefju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fs.maefju
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich eine interessante Frage, da es doch recht häufig vorkommt, dass man aufgrund von geringen Platzverhältnissen auf einen Schrägstrich zurück greifen muss.
Jetzt habe ich mal ein wenig mit nem mapkey rumprobiert, aber was vernünftiges ist nicht bei rum gekommen, da immer jeder einzelne Pfeil markiert werden muss.
Wie könnte denn so ein mapkey aussehen, damit man NUR mit der Markierung des Maßes auskommt und beide Schrägstriche erledigt werden?
Grüsse
so long and thanks for all the fish!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was stört Dich an der Mehrfachauswahl (Fenster ziehen, oder Lasso)?
Arni
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal damit:
mapkey sp ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Format`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Format.psh_fmt_arwstyle`;#SLASH;
Mapkey mit SP starten und dann sämtliche Pfeile wählen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fs.maefju:
ist zwar schon uralt, dürfte aber auch unter WF2 laufen, sonst hätte ich ihn nicht in meiner Sammlung gelassen (oder ich habe ihn einfach so lange nicht mehr gebraucht?):
mapkey mmp @MAPKEY_LABELMaße -> / ;%qq;#MODIFY;#DIM PARAMS;#ARROW STYLE;\
mapkey(continued) #SLASH;
Und was hier kommt, nach Möglichkeit gleich mit dazu, dann läuft der Mapkey von jedem beliebiegen Menü aus los, sonst %qq; löschen ...
mapkey q1 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#done/return;#done/return;#done/return;\
mapkey(continued) #done/return;
mapkey q2 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#return;#return;#return;#return;
mapkey q3 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#Done-return;#Done-return;#Done-return;\
mapkey(continued) #Done-return;
mapkey q4 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#Done sel;#Done sel;#Done sel;#done;#done;\
mapkey(continued) #done;#done;
mapkey q5 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#quit refs;#quit del/sup;
mapkey q6 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#done;#quit;#done;#quit;#confirm;\
mapkey(continued) #done/return;#done;#done;
mapkey q7 @MAPKEY_LABEL(UD aux);#done;#quit;#confirm;#done/return;#done;\
mapkey q8 ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketQuit.sket_r`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`;~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_2`;\
mapkey(continued) ~ Enter `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_2`;\
mapkey qq @MAPKEY_LABELQuit;%q1;%q2;%q3;%q4;%q5;%q6;%q7;%q8;
Ich ziehe nach Aufruf des Mapkeys eine Box um die gewünschten Pfeile. Wenn es das ganze Blatt werden soll, würde ich schachteln: Einen neuen Mapkey aufzeichnen, "mmp" aufrufen, absolute Koordinate im Minus ganz weit draußen bis absolute Koordinate im Plus ganz weit draußen, speichern und eine Tüte Gummibärchen für mich. Wenn die WF2 das mit den absoluten Koordinaten nicht schnallt, sollte man das unter 2001 machen.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Solid6
Dipl.-Ing. (MB)
Sehen Sie sich das Profil von Solid6 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid6
WF3 M140
WinXP SP2
FSC Celsius V810
2x Opteron 248 + 3GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor das hier so stehen bleibt:
Aus Platzmangel bei der Darstellung wird im Maschinenbau auf Punkte als Maßlinienbegrenzung zurückgegriffen - bei Bauzeichnungen (Architekten, Bauingenieure etc.) werden Schrägstriche verwendet, die es im Maschinenbau nicht gibt. Kann man in der DIN 406-11 oder im Hoischen (30. Auflage; Seite 110) nachlesen.
Da ProE für den Maschinenbau gedacht war und auch daher kommt, wundert mich der Funktionsmangel nicht - ob ProE für Metallbau/Bauko. ne gute Wahl ist sei mal dahingestellt.
