| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Qualität- IGS- Daten (268 mal gelesen)
lisia Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 16.06.2004 WIN 2000, Proe 2001 V2004010
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns im Hause werden Baugruppen > 200 Teilen erzeugt, daraus wird später eine Zeichung abgeleitet --> bisher alles soweit ok! Danach möchte ich von diesen Zeichnungen IGS- Dateien für unsere CAM- Abteilung erstellen. Zum Beispiel für die Drahterodiererei --> von dort bekomme ich permanent die Rückmeldung, daß die Qualität der erzeugten IGS - Daten nicht zufriedenstellend ist. Die Konturen sind nicht geschlossen (kleinere Lücken bzw. Linien überlappen, Linien sind nicht gerade, doppelte Linien usw.) An welchen Parametern in der Config.pro muss ich drehen um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lisia
Ich nehme als an es geht um 2D Zeichnungen..... 1. Stimmen Genauigkeit der Teile und Zeichnung? 2. Stimmen die Einheiten? 3. Wert " Interface_quality"? 4. Wohin sollen die Daten, welches System? 5. Geht nicht DXF....oder kann das Zielsystem keine neueren DXF? 6. Kann es nicht am Zielsystem liegen....?
Man kann sehr viel an den Iges optionen drehen, aber im 2D habe ich die besten Erfahrungen mit Dxf gemacht..... Die Optionen hängen viel Zusammen und es ist immer ein Zusammenspiel mit den Zielsystem abzustimmen. Das heisst Spielen an den Optionen bis es passt. (Sichern der Config.pro nicht vergessen) ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Zielsystem Mecanic kann es nicht liegen, da von anderen CAD- Systemen IGS- Daten ok sind. Die Genauigkeit steht auf 0.001mm bei den Einzelteilen, wie auch der Baugruppe, die Einheiten sind in jedem Falle in mm. Genauigkeit Zeichnung ?? Wie kann man die beeinflussen?? Hängt doch vom dargestellten Modell ab, oder?? interface_quality steht auf 3. Ich habe es auch schon auf Pro/E getestet, wiedereingelesene Dateien sind äußerst schlecht.
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lisia
ich sage mal wieder das, was ich in anderen topics auch sage, wenn gemeint ist, das die qualitaet der iges oder step zu schlecht sei... ... pro/e stellt iges nach der iges-konformitaet her. wenn es dir hilft kann ich dir auch noch die konformitaetsklasse zu den versionen posten. du kannst aber auch selbst nachschauen in der hilfe, welche konfomitaetsklasse dein system herausschreibt. soll heissen, das was pro/e macht, ist das was es machen soll. schau dann bitte nach, welche klasse dein cam-system einladen kann. ggf. musst du die konformitaetklasse anpassen. sollte da alles o. k. sein, kann es an den files liegen. dann stelle bitte eine dummy-iges ins nezt... ... so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
