  Bemaßung
Autor Thema:  Bemaßung (590 mal gelesen)
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe von einem Modell eine Zeichnung erstellt.
Nachdem ich das Modell nachträglich geändert habe,
wurden meine Maße in der Zeichnung violett (lila).
Wie kann ich wieder die Standartfarbe bekommen ohne
die Maße neu anzugeben?
Was für eine Bedeutung hat die violette Farbe?
Monkey
CalleN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CalleN an!   Senden Sie eine Private Message an CalleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CalleN
Wildfire WV140
Kein Intralink
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monkey,
du hast die Referenz der Bemaßung gelöscht, daher die lila Farbe. Du kannst jetzt das Maß markieren (rot), rechte Maustaste, dann NEU REFERENZIEREN (oder so ähnlich (Ansatz neu editieren???)) und neue Kanten für die Bemaßung wählen (Mitteilungsfenster beobachten!).
Vielen Dank und schönen Gruß von
Carsten
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
Die violetten Masse können nach der Änderung nicht mehr regeneriert werden. Du wirst nicht darum herum kommen, diese zu löschen und neu zu vermassen.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
violette Maße haben ihre Referenz verloren. Du könntest zwar die Maße neu referenzieren, aber meistens ist nach der Ansichtenregenerierung wieder alles beim alten.
Am besten neu erzeugen.
Das Problem läßt sich mit gezeigten Maßen vermeiden.
dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
jetzt bist Du mir zuvorgekommen.
Ich habe diesen Weg bisher noch gar nicht probiert, wieder was gelernt...
Pro/E 2001
Dell precision 340
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich öfters das Problem, dass ich die gezeigten Maße
nicht nutzten kann. Wenn ich zum Beispiel einen dünnen Körper
erstelle (Rotation) habe ich ja entweder den äußeren oder inneren
Durchmesser. Dann muß ich das Maß selber erzeugen.
Oder?
