Thema: Startup Tools Student... (1540 mal gelesen)
Ms.Lilo Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
Ich denke, die Beschriebung vom Hersteller Inneo sagt alles aus ( zu finden unter www. inneo.de ): INNEO Startup-TOOLS Warum eine Arbeitsumgebung? Nachdem die Installation von Pro/ENGINEER abgeschlossen wurde, können Sie theoretisch sofort mit der Konstruktionsarbeit beginnen. Sie erzeugen Teile, Baugruppen, Zeichnungen, Montageanleitungen, Blechabwicklungen, NC-Daten, schattierte Bilder und vieles mehr. Dabei werden Sie feststellen, dass Sie bestimmte Funktionen immer wieder ausführen bzw. Daten immer wieder verwenden, wie z.B.: Zeichnungsrahmen mit Schriftfeldern die automatisch ausgefüllt werden. IN- und Werksnormteile auf- und Katalogteile Vorlagen für Stücklistentabellen Materialdateien Werkzeuge für die NC-Bearbeitung Symbole für die Zeichnungen wiederkehrende Notizen für Zeichnungen Damit die Arbeit mit Pro/ENGINEER komfortabler und effizienter wird, schuf die Firma INNEO Solutions das Produkt Startup-TOOLS. Dieses Produkt beinhaltet aufeinander abgestimmte Objekte in Anlehnung an die DIN-Vorschriften. Außerdem erhalten Sie eine Pro/ENGINEER-Umgebung, die flexibel erweitert und zentral verwaltet werden kann. Unternehmensspezifische Anpassungen und Erweiterungen können ohne Probleme schnell durchgeführt werden. Gruß
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
Ms.Lilo Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
was heisst hier nette idee?? missverständnis? das sind 7,37 mb in einem zyp-file und dann haste schon mal ne din-gerechte grundstruktur von pro/e und nen paar normteile die allesamt recht brauchbar sind. falls hier ein missverständnis vorliegt bin ich dankbar wenn mich wer aufklärt. mfg phil. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco_Taylor Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 03.11.2004 Creo2
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
Warum vergewaltigt Ihr alle die Mailkonten damit? Geht einfach auf die Seite von Inneo und downloadet sie von dort. Besser ausgedrückt, meldet Euer Vorhaben dort an und ihr bekommt eine Mail mit dem gültigen Download-Link und dann könnt ihr ganz easy damit arbeiten. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
