  Geschwindigkeit Mechanica
Autor Thema:  Geschwindigkeit Mechanica (416 mal gelesen)
Sebastian_MW
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian_MW an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian_MW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian_MW
erstellt am: 15. Jun. 2004 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
sagt mal gibt es eine Möglichkeit den Bildaufbau (also das Anzeigen der Verbindungen und Gelenke und Antriebe) in ProE Wildfire im Mechanicamodus zu beschleunigen? Ich habe jetzt 10 Verbindungen und es werden noch ca. 30 mehr, aber jetzt braucht der Rechner schon über 10sec um das Bild aufzubauen. Das ist etwas.. lästig.
Grüße Sebastian
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 16. Jun. 2004 03:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian_MW 10 Unities + Antwort hilfreich
10sec??? Vielleicht mal vom C64 auf einen x86er umsatteln...
Ist eher ungewoehnlich, dass der Bildaufbau so lange dauert. Grafik Treiber-Problem?
So long, Frank
Sebastian_MW
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, also ich habe einen Athlon XP2500+ mit 512 MB Ram, Grafikkarte ist eine Radeon 9600 mit 128MB also soviel dazu. Ich hab jetzt erstmal die Verbindungssymbole im Mechanica abgeschaltet.. das hilft schon ein wenig.
Aber beim definieren neuer Verbindungen (im normalen ProE mit Assemblyerstellung) dauerts halt wieder ewig, weil er da die ganzen Gelenke wieder anzeigt.
Grüße Sebastian
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian_MW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meine Erfahrung mit ATI Grafikkarten Radeon 9600 auch mit 128MB immer wider Probleme. Versuch mal mit Nvidea Grafik Chip.
