Thema: Abwicklung in eine 3Ansichten-Zeichnung (583 mal gelesen)
tanteanneliese Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 27.01.2004 Pro/E Wildfire
erstellt am: 15. Jun. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, bin gerade bei der Blechbearbeitung und versuche herauszubekommen wie man in die 3Ansichten-Zeichnung des Volumenkörpers auch die Abwicklung mit reinbekommt? Einfach mit "Einfügen" etc. klappt es nicht. Kann bis dato also nur 2 separate Zeichnungen erstellen. Wer hat einen Tip, der sicher völlig einfach ist. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nightknight Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 26.10.2003 HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300 WF II M120 Ilink 3.4 M011
erstellt am: 15. Jun. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tanteanneliese
Die Abwicklung als Familientabellenteil erzeugen (Glaube geht in der 2001 über Einstellung - Blech - Abgewickelt - Erzeugen). Anschließend in der Zeichnung die Abwicklung als Zeichenmodell hinzufügen und dann über Ansicht hinzufügen die Abwicklung auf der Zeichnung plazieren. Gruss, Frank
dgk Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 08.06.2004 Pro/E WF II M190 I-Link 3.4
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tanteanneliese
Wie der Knight schon geschrieben hat, als Familientabellenteil. Nimm aber nicht die normale Abwicklung, sondern die Endabwicklung. Die hat den Vorteil, daß sie automatisch immer an den Schluss gesetzt wird und so nicht versehentlich KE´s verloren gehen. Im generischen Teil unterdrückst Du diese Endabwicklung und machst dann eine Familientabellenvariante, in der Du das KE Endabwicklung hereinholst. Auf der zeichnung musst Du dann einfach nur noch beide Modelle plazieren. Gruß Dieter ------------------ Pro/E 2001 Dell precision 340 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tanteanneliese
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle dir mir Tips zu meinem "Abwicklung in 2D-Zeichnung"-Problem gegeben haben. Hab es jetzt herausgefunden und klappt wirklich super. Wer, so wie ich, im Umgang mit ProE noch zu den Leichtfortgeschritenen gehört, kann sich gerne bei mir melden zwecks eines genauen Ablaufs des Klickens durch die Familientabellen und Zeichnungsansichten. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
