 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kompatibilitätsprobleme (784 mal gelesen)
Ms.Lilo Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann machen was ich will aber ein proe w-f zeichnung mit proe w-f kann ich nicht aufmachen!!! Meldung:...proe is not compatible witch the version you are running.. wer wiess lösung??? Ms.Lilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ms.Lilo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ms.Lilo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ERROR - C:\Programme\proeWildfire\text\config.pro, linenum 12: Keyword 'ENABLE_DASHBOARD_UI' is not valid. $STOOLS_CFG_LW\config\stoolspewf.fmt does not exist. Using system default. $STOOLS_CFG_LW\config\stoolspewf_g.dtl does not exist. Using system default. $STOOLS_CFG_LW\config\stoolspewf_g.dtl does not exist. Using system default. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 15. Jun. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
@Ms Lilo, ... die Versuche werden auch erfolglos bleiben ... Kurze Begruendung: Daten, die mit einer Educ-Version erstellt worden sind, sind generell nicht mit einer Kommerziellen Version lesbar, sonst wuerden sich Firmen Educ-Versionen zulegen, die bekanntlich nur einen Bruchteil dessen kosten, was man fuer eine komerzielle ausgeben muss. Eine Ausnahme gibt es: In Studentenversion erstellte Daten sind mit der Hochschulversion lesbar - Die Hochschulen haben eine Option, mit der sie Educ-Daten in komerzielle Daten speichern koennen. Umgekehrt, komerzielle Daten sollten mit einer Educ-Version lesbar sein. BTW , wenn Du die "Suche" benutzt, wirst Du auch auf aehnliche Beitraege stossen. Kalle_ok
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ms.Lilo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ms.Lilo Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ms.Lilo
