Thema: Rotationspunkt/achse 3D Ansicht verschieben (2885 mal gelesen)
-PeacH- Mitglied Dipling(FH)
 Beiträge: 6 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
Hallo und Willkommen im Forum! Die 3D-Drehmitte kannst Du bis zur Version 2001 im Menu #Ansicht#Neu Orientieren ändern. Dazu mußt Du in dem Menu dann ganz oben auf #Voreinstellungen gehen und nach Herzenslust dran rumstellen. In Wildfire brauchst Du das IMHO nicht mehr, da dort das Drehen und Zoomen schon die Position der Maus mit berücksichtigt. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das wars schon was ich gesucht habe.. Allerdings dachte ich esgäbe da eine Tastenkombination mit der ProE2001 ein orangenes Kreuz, links und rechts zwei Striche mit Kreisen an den Enden anzeigt das mann dann mit der Maus neu Positionieren kann. Kann aber auch ein Mapkey gewesen sein! Soweit so gut! Meine Frage ist beantwortet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
Du kannst per Ikon die Drehmitte anzeigen lassen. Aber mit einem Klick das neu positionieren kenne ich nicht. Da ich die config.pro von RAND (jetzt INNEO) drauf habe, komme ich mit F5 in das Orientierungsmenu und brauche dort nur noch auf die Voreinstellungen gehen. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
Zitat: Original erstellt von -PeacH-: bin neu hier hab davon noch nicht so viel ahnung... aber geiles Würfelspiel!
neu hier und doch gleich die besten Ecken gefunden ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -PeacH-
Zitat: Original erstellt von -PeacH-: sehr wiitzig da solltest du dir mal deine freundin einladen dich zuhause einsperren und dann eine woche lang auf zwei gewinn sätze spielen
Das würde meine Frau aber gar nicht nett finden nach kanpp 14 Jahren Ehe! Leider sind mir die Würfel abhanden gekommen......  ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das würde meine Frau aber gar nicht nett finden nach kanpp 14 Jahren Ehe! Leider sind mir die Würfel abhanden gekommen......
Vielleicht würde sie sich ja auch darüber freuen  )
