  schnitte in zeichnungen/baugruppen
Autor Thema:  schnitte in zeichnungen/baugruppen (299 mal gelesen)
MetalWrath
Sehen Sie sich das Profil von MetalWrath an!   Senden Sie eine Private Message an MetalWrath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalWrath
erstellt am: 13. Jun. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
wie kann ich in proe 2001 schnitte innerhalb von zeichungen bzw. baugruppen erstellen?
ich habe die suchfunktion benutzt aber irgendwie hab ich nicht das richtige gefunden...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalWrath 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch eigentlich kein Wunder, da das Forum kein Lehrbuch und auch kein Ersatz für die Hilfe ist.
Aus diesem Grund würde ich an Deiner Stelle mal ausgiebig die Hilfe von Pro/E nutzen.
Auf die Schnelle kann ich Dir nur sagen, daß Du in der Baugruppe unter#Einstellungen#Querschnitte diese erzeugen kannst.
U. Süß
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
Moin MetalWrath,
zunächst muss ein Querschnitt in der Baugruppe definiert werden.
-> Baugruppe -> EInstellungen -> Querschnitt -> Erzeugen ,....
Dann die Zeichnung ggf regenerieren (Modell) falls Du mit Varianten arbeitest (oder auch so, schadet nicht  .
Wenn Du schon Ansichten erstellt hast und diese senkrecht zum Schnitt sind:
Ansicht -> Ändern -> Ansichtstyp -> (Ansicht anklicken) -> Schnitt -> Fertig -> Voll-/Halb- oder was du willst selektieren -> gleiches für Voll Q-Schnitt/-Nur Fläche -> Fertig -> (Querschnitt auswählen A,B,C,...) -> (ggf Schnittebene wählen) -> (ggf Ansicht für Pfeile wählen)
Hinweis: Immer auf das Mitteilungsprotokoll achten, dort steht meist ein Hinweis, auf was ProE gerade wartet.
PS: Frag mal Deinen Admin wo er die Hilfe Installiert hat, oder tret Ihm auf die Zehen wenn er´s nicht gemacht hat. Dort sind viele Basics IMHO gut erklärt.
U. Süß, war wieder schneller
Grüße aus Baden, Silber
[Diese Nachricht wurde von Silber am 14. Jun. 2004 editiert.]
