  fraaage
Autor Thema:  fraaage (238 mal gelesen)
MetalWrath
Sehen Sie sich das Profil von MetalWrath an!   Senden Sie eine Private Message an MetalWrath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalWrath
erstellt am: 12. Jun. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein paar bauteile zu einem zusammenbau zusammengefügt habe, und nachher an einem der einzelnen bauteile änderungen vornehme, muss ich dann den zusammenbau neu machen oder ändert sich das veränderte im zusammenbau automatisch ??
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Jun. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalWrath 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch das, was Pro/E ausmacht, gegenüber anderen CAD Systemen (zumindest ursprünglich), die Assotiativität zwischen Part, Baugruppe und Zeichnung, und das bidirektional.
Soll heißen "Ja"
Es sei denn, du löschst Referenzen, die du zum Einbauen benutzt hast, dann natürlich "Nein"
Olaf
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 12. Jun. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalWrath 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an wie Du zusammengebaut hast....
Veränderst Du etwas was mit einer Einbaubedingung zu tun hat ist deine Baugruppe auch verändert....
Deine Teile werden so oder so aktualisiert...aber wenn Du etwas löscht, worauf sich etwas in der Baugruppe bezieht, bekommst Du erst mal ein Spassfenster.....
Probier es doch einfach mal aus, dann weist Du mehr......
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
