  Datei plotten in PDF
Autor Thema:  Datei plotten in PDF (409 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 11. Jun. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie plotte ich am besten in Acrobat Writer, damit meine Zeichnung auch die korrekten strichstärken hat??
Jotel
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 12. Jun. 2004 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Acrobat Distiller trägt sich als Windows-Drucker ein. Also einfach an einen Windows-Drucker durcken und den Distiller wählen. Alternativ zum kostenpflichtigen Distiller kann man aber auch Ghostscript verwenden.
Die Strichstärken legt man in einer Pen-Table Datei (zB plotter.pnt) fest.
Such mal hier im Forum nach .PDF und nach .PNT, da sollte einiges dabei sein.
Stahl.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map5 / Autocad 2002
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 12. Jun. 2004 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher mit 600 dpi und dem "einigermassen richtigen Masstab"
(Einstellungen Acrobat-Drucker/Writer)
furter
