  KE parameterabhängig ein/ausblenden
Autor Thema:  KE parameterabhängig ein/ausblenden (345 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen...
habe versucht eine ke in abhängigkeit eines parameters ein bzw. auszublenden.
foldende befehlszeilen habe ich dafür gefunden:
if < parametername > != < wert >
    KE-Einträge
    endif
anscheinend mache ich aber irgend etwas falsch, denn in dieser form funktioniert das bei mir nicht.
gruß
nico
PS: nutze WF1
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nico,
der wert muß so aussehen: "wert" und es muß nicht so != aussehen sondern so: == .
editor schließen, speichern ja drücken und dann beide folgenden Fragen mit ja beantworten.
Bob
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber was ist genau mit ke-einträge gemeint?
mit ke-nummer und ke-id funktioniert es nicht.
gruß
nico
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bob:
wenn der Wert keine Zeichenkette ist, dann darf er auch nicht in Anführungszeichen stehen
wenn der Wert der Parameters ungleich der Vorgabe sein soll, dann kannst Du nicht gleich hinschreiben
U. Süß
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nico Laufer:
diese Sachen kann man nur in Pro/Programm machen, in den "normalen" Beziehungen ist so etwas IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht möglich
U. Süß
Bob
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuTextdatei.txt
hallo,
nur noch mal zum Verständnis, du bearbeitest dein Programm in Pro/Program und nicht im Beziehungseditor?!?
so sieht ein Radius-KE aus an einem Würfel aus, bei dem ich über Absichtskette die 4 Außenkanten gewählt habe. Ein KE beginnt in der regel mit Add Feature und endet mit End add (Siehe Textanhang).
Über Tools->Program->Editieren gelangst du in den Editor.
Bob
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha...
dann ist jetzt alles klar.
ich dachte es geht auch im beziehungseditor.
gruß und schönes wochenende
nico
