  ProduktViewExpress -> WF2 keine Assembly-Anzeige
Autor Thema:  ProduktViewExpress -> WF2 keine Assembly-Anzeige (230 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benutze die WildFire 2 und wollte nun auf dem Notebokk mit dem ProduktView-Express die Daten anschauen. Leider kann ich nur Einzelteile anschauen. Wenn ich ein Assembly anschauen möchte, bekomme ich im Grafik-Fenster nur den Hinweis "Graphics data not available".
Ich habe extra nochmal die aktuellste Version von ProduktView-Express installiert aber das Ergebnis ist das gleiche :-(
Ist beim abspeichern in WF2 irgend etwas zu beachten ?
servus WisaCad
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wisacad,
ich gehe davon aus das die Vorschau mit abgespeichert wird.
Liegen denn auch alle zugehörigen Modelle in dem Verzeichnis?
Ich weiß nicht ob PVExpress suchpfade berücksichtigt.
  der_ingenieur@gmx.de
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wisacad,
wie öffnest Du denn die ASM ?
Starte doch mal den Express und ziehe aus dem Explorer ein prt bzw. ein asm ins Fenster.
Bei mir funktioniert's ist aber beim asm etwas träge.
Der grafik Fehler verschwindet nach kurzer zeit
ralf
