 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: CPU Zeit für ProE erhöhen (643 mal gelesen)
frumms Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand ne Idee bzw. gibt es überhaupt die Möglichkeit für ProE mehr Rechenleistung bereitzustellen? Wenn ProE ausgelastest ist, werden maximal 50-60% vom CPU beansprucht!!!
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 10. Jun. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
Hallo, wenn andere Anwenundungen die restlichen Prozent CPU-Last nutzen, könntest Du dem ProE-Task im Task-Manager eine höhere Priorität vergeben, vielleicht auf "höher" oder "hoch" einstellen. Würde ich aber nicht empfehlen. Falls aber die restlichen Prozente als Leerlauf aufgeführt sind, nutzt ProE die CPU schon optimal. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 11. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frumms
Auf keinen Fall sollte dem ProE-Task im Task-Manager eine höhere Priorität vergeben werden, die Ausbeute ist minim, die Gefahr für Systemhänger bzw. Abstürze wird jedoch ungleich grösser. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
