  Schnittkurve in Baugruppe
Autor Thema:  Schnittkurve in Baugruppe (487 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Schnittkurve durch mehrere Komponenten in einer Baugruppe erzeugen?
gambrinus
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
... was ist denn eine schnittkurve? ein materialschnitt oder eine kurve?
... so long
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Stufenschnitt für Zeichnung oder Materialschnitt?
Schnitt für Zeichnung:
Einstellung --> Querschnitt --> Erzeugen --> Modell --> Stufenschnitt
Mattschnitt durch mehrere Elemente:
Konstr Element --> Erzeugen --> Mattschnitt ... weiter wie im Part üblich ... --> zuletzt "Geschnittene Komponenten" auswählen
Gruß Thomas
Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die
Gegenwart. Lothar Schmid
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 10. Jun. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einen neuen Querschnitt erzeugen(Stufenschnitt oder Planarschnitt).
Danach über Einfügen->Modellbezug->Kurve den Punkt "Q-Schnitt nutzen" auswählen, den vorher erzeugten oder einen bestehenden Querschnitt auswählen, fertig.
Ich hoffe das ist das was du suchst.
Bob
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Jun. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zu Bob kannst Du über #Konstr#Fläche#neu#kopieren die Körperflächen von den geünschten Komponeten abgreifen und dann für jede Komponente eine einzelen Schnittkruve erzeugen. Kommt darauf an, was Du mit den Kurven anfangen möchtest
Andreas
gambrinus
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten, habe die Lösung mit dem Querschnitt
genommen.
Schade das man nicht direkt eine Bezugskurve durch alle Komponenten erzeugen kann (z.B. Schnitt mit einer Ebene).
Gruss Gambrinus
