  DWG/DXF-Export
Autor Thema:  DWG/DXF-Export (429 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Profis,
kann jemand von Euch mir sagen, ob es beim Zeichnungsexport die Möglichkeit gibt, doppelte Linien zu löschen? Diese entstehen ja z.B. wenn zwei Komponenten oder Körperkanten in einer Ansicht direkt hintereinander liegen. Bin für jede Hilfe dankbar.
So long,
Markus
(Alea iacta est!)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, du musst sie haendisch loeschen, sonst geht nix
... so long
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
heYHowW....
du kommst nicht drumrum, es von hand rumzufummmeln
am besten gleich im AutoCAD
mfg andreas
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
heYHowW....
... und wo ist da der vorteil? autocad kennt auch keine konturanalyse bezogen auf doppelte/deckungsgleiche elemente. hier muss genauso haendisch geloescht werden (natuerlich hat autocad grundsaetzlich mehr und etwas uebersichtliche 2d-dunktionen, wenn du das meinst)!!!
... so long
