  schnelles Zoomen bringt ProE zum Absturz
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  schnelles Zoomen bringt ProE zum Absturz (309 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mousebuffer.pdf
w2k_mouse_buffer.txt
Hallo leidgeprüfte ProE Admins
Hatte von euch schon mal einer das Problem, das wenn man in einer größeren Baugruppe ständigt rumzoomt ProE abschmiert
Hab im Web eine Info über Maus Buffer gefunden. Bin ich auf dem richtigen Weg ? Ich hab meinen exportieren RegKey als Text und die WebInfo als PDF beigelegt.
mfG
Roland
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine einfache Lösung des Problems könnte der installierte Maustreiber bringen.
Vom Logitech-Treiber sagt man gerüchtehalber nichts Gutes, vielleicht mal einfach den Standard-Windows-Treiber zu Versuchszwecken benutzen?!
Ciao,
Michael.
roland_s
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Probier ich aus sobald der Fehler wieder auftritt.
Dann melde ich mich wieder.
mfG
Roland
