  Achsen in Zeichnung
Autor Thema:  Achsen in Zeichnung (852 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
habe ein Problem mit Achsen in der Zeichnung. Lasse mir von Musterelementen(Bohrungen) in der Zeichnung die Achsen zeigen. Ändere ich nun die Anzahl der Musterelemente von z.B. 5 auf 1 und wieder zurück, sind jedes Mal die Achsen der Musterelemente verschwunden. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Markus
(Alea iacta est!)
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt erst regenerieren dann kannst du sie über zeigen/wegnehmen wieder einblenden.
Wenn du das nämlich vorher auf 1 änderst sind die natürlich weg und die neuen werden nicht einfach so gezeigt....
mfromm
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich natürlich berücksichtigt. hatte mir bei allen Musterelementen die Achsen anzeigen lassen, die Zeichnung gespeichert. Ändere ich dann auf 1 und zurück, sind die Achsen weg.
Vielleicht weiss jemand eine Lösung des Problems.
mfG
Markus
(Alea iacta est!)
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn die achsen extra erstellt (Referenzmuster auf Bohrungen o.ä.) oder einfach nur Achsen? Egal wie: Wenn du auf 1 änderst, sind logischer Weise die anderen Achsen weg. Änderst du auf 5 erstellt ProE neue Achse dazu mit anderer interner ID, die natürlich nicht automatisch eingeblendet sind....
Oder habe ich deine Erzeugungsmethode nicht verstanden...?
