  *.STEP Frage
Autor Thema:  *.STEP Frage (384 mal gelesen)
He-Man
Sehen Sie sich das Profil von He-Man an!   Senden Sie eine Private Message an He-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He-Man
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kunde wollte uns STEP Files schicken. Als ich die dann in Pro/E 2001 einlesen wollte hab ich gesehen das die Dateien alle auf *.STEP enden, mit dem Pro/E anscheinend nichts anzufangen weiß. Ich dachte bisher immer STEP Files enden mit *.stp . Hat jemand eine Ahnung was das seien könnte oder vielleicht sogar eine Lösung wie ich die jetzt in Pro/E eingelesen bekomme?
Danke schon mal
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo He-Man,
ich schaue manchmal hier herein, arbeite aber eigentlich
mit Solid Edge. Da war es früher so, dass man die Dateien
umbenannt hat zu *.stp. Probier´s mal.
CadKD
He-Man
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CadKD Danke für den Tip
leider klappt es so auch nicht. Pro/E findet dann die Dateien zwar, kann sie aber nicht öffnen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Umbenennen ist erst einmal richtig. Liegt es vielleicht am restlichen Dateinamen, das Du es nicht öffnen kannst. Pro/E ist da sehr zimperlich. Ansonsten würden uns die Fehlermeldungen dazu interessieren.
U. Süß
He-Man
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess Vielen Dank
Irgendwas am Namen hat wohl nicht gepasst. Funktioniert jetzt wunderbar.
Max
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
... die dateinamen muessen unix-konform sein. auch bei uns ist  der groesste 'fehler', dass dateien mit leerzeichen geschickt werden. dann geht nix. umbenennen und die welt ist wieder in ordnung. beachtet werden muss auch die laenge des dateinmamens und die endung ist *.stp
... so long
