  Instllation mit MSI
Autor Thema:  Instllation mit MSI (689 mal gelesen)
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich muss sehr oft ProE Installieren. Gibt es eine schnelle Mothode um ProE zu installieren. Hat jeman Erfahrung mit *.MSI und die Antwort Datei *.MST Instllationen? Bald muessen wir auf Wildfire da muss man mit 3 CDs DJ spielen.
Füre jede Hinweis bich Euch dankbar.
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite gerene mit den Commandline-Optionen "-UILog" und "-UITrail". Damit kannst Du alle Setupschritte aufzeichnen und wieder abspielen. http://www.ptc.com/cs/tpi/103331.htm
Bei Wildfire kommt ja wieder alles (Pro/E und Mechanica) in einem.
Mann kann aber mit der Commandline-Option -makecd ein Image von nur bestimmten Komponenten erstellen und auf z.B. einem Netzwerkshare ablegen. Dadurch ersparst Du dir das Wechseln der CDs. http://www.ptc.com/cs/tpi/120918.htm
Mit msi habe ich mich nur mal kurz gespielt, habe also nicht wirklich Erfahrung damit.
EiC
