  Zeichnungsdarstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsdarstellung (352 mal gelesen)
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kann ich in der drw-Zeichnung eine Zeichnungsansicht einfügen, als voller Körper und mit derselben Farbe wie im prt??? Also so ähnlich wie ein Photo. ???
Wäre nett, wenn mir darauf jemand eine Antwort geben könnte. Ich zeichne mit Wildfire
monkey
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin!
Eine schattierte Zeichnungsansicht gibt es glaube ich nicht, aber man kann ja "Einfügen/Objekt" (Pro/E 2001) u.a. auch jpg-Dateien mit auf die Zeichnung setzen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
so long
"It's not a bug, it's a feature."
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach geht es nicht als schattierte Ansicht. (Soll eigentlich auch nicht gehen, denn es ist ja schließlich eine technische Zeichnung und kein Gemälde.) Wenn so etwas unbedingt drauf soll, dann geht es wie schon beschrieben mit Bildern. Allerdings gibt es da Probleme beim Drucken. Nicht jeder Drucker/Plotter bringt dann auch zu Papier, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Allerdings habe ich auf die Schnelle keinen Beitrag gefunden, in dem das Problem beschrieben ist.
U. Süß
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß, gibt es nur die Möglichkeit, der Zeichnungsdarstellung die gleiche Drahtkantenfarbe wie dem prt zuzuweisen.
Wer´s braucht ?!
chrizzly
[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 09. Jun. 2004 editiert.]
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
da häng' ich mich gleich mal dran. Das Problem habe ich vor kurzem hier auch angesprochen. Ich habe für diesen Fall eine konkrete und wie ich meine sinnvolle Anwendung. Wir wollen in unserem Katalog Abildungen/Zeichnungen der Teile bzw. Baugruppen mit Hauptmaßen darstellen. Oftmals sind hier periphere Elemente mit dargestellt. Die "Hauptteile" sollen blau eingefärbt erscheinen.
Frank
