 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ... starting wildfire 2 (1400 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... heute ist mein persoenlicher d-day ... wildfire 2 ist da: wollen den lecker braten mal in die roehre schieben, den herd anstellen und dann die filetstuecke herausnehmen und einverleiben, die nicht durchgebratenen innereien fuer den hund zur seite packen und mal schauen wer den rest isst. kurzum: jetzt wird getestet ... ... be back in the game ... so long
dibu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 WXP 2.4GHz 512MB DELL Workstation NVIDIA Quadro4 900 XGL<P> Inventor 10 PROE/WF2
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Nö nö... ...und wenn du die Simplifizierung der Lizenz erfolgreich hinter dich gebracht hast, hast du sozusagen deinen persönlichen Omaha-Beach bereits erreicht... ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo giatsc, denn hat man wahrscheinlich nun auch jeden Tag... Gestern hatte ich einen und heute einen was ist morgen? Das Problem... Im Baugruppenmodus erscheint die Note für eine Unterbaugruppe nur einmal und nicht mehr an der zweiten Baugruppe. Die Noten sind an das Einzelteil gebunden. Da mach ich doch morgen gleich mal ein Call auf... Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo, ich häng' mich hier mal mit dran. Unser Konstruktionsbüro hat festgestellt, daß Wildfire 2 viel langsamer startet als Version 2001! PRO/E 2001 Wildfire 2.0 Logo gezeigt 10 sec 18 sec bereit zur Arbeit 19 sec 45 sec belegter Speicher 62 MB 77 MB Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Danke! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CalleN Mitglied Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 13.04.2004 Wildfire WV140 Kein Intralink
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hallo zusammen, habe am Dienstag die SW installiert. M010. Das vereinfachen der Lizenzen hat mich fast 2 Tage aufgehalten (hatte noch einiges aufzuräumen). Jetzt läuft aber alles - alles ? Hatte leider schon den ersten Komplettabsturz mit WF2 / leider nicht reproduzierbar. Auch die Trägheit beim Starten ist mir aufgefallen. Werde jetzt nach und nach die Module testen. Spez. Piping, Mechanica. gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhart Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
@giatsc und @ralf, was ist, bzw. bedeutet: "Simplifizierung der Lizenz" oder "vereinfachen der Lizenzen". Hat sich da PTC wieder was neues ausgedacht, oder wie kann man das verstehen. Ich beabsichtige in absehbarer Zeit WF2 zu installieren, und möchte mich bereits im Vorfeld etwas schlau machen. Danke für eure Antworten. mfg Reinhart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002 Creo Parametric 2 / Creo View 3 PDMLink 10.1 Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
@Reinhart Im Installtions- und Administrationshandbuch für WF2 / DOC-U0134-DE-340 steht auf Seite A-4: Zur Verwendung von Pro/E Wildfire 2 müssen sie eine Lizenzvereinfachung durchführen, sofern noch nicht geschehen, um ein neues mit Pro/E Wildfire 2 kompatibles Lizenzpaket der Version 25 oder höher zu erhalten. Außerdem muss die Flexlm Version 8.4a oder höher benutzt werden. Solltest Dir das Buch mal durchschauen - sind noch einige andere wichtige Tipps drin. ralf
PS: Habe im Forum auch mal unter Lizenz ausborgen gepostet. Ist ebenfalls eine neue Funktion des Flexlm 8.4. Man kann bis zu 5 Tagen eine Lizenz auf einen Laptop ausleihen. (Habe aber noch nichts getestet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 19. Jun. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Hi Leute, bin seit Anfang Mai auf der WF2 in den Tests in Kombination mit INTRALINK 3.3. Selbst wenn man von der WF1 kommt, ist die WF2 schon schwer Suchtgefährdend! Wenn ich dann mal wieder zu Hause am privaten Projekt mit der WF1 dran bin, fällt mir schon auf, das da viel bei den Kleinigkeiten gemacht wurde. Die WF2 ist deutlich "runder". Auch wenn wir schon ganze Heerscharen von Programmierern mit diversen Calls nerven (viele davon werden auch zum SPR), so sind das bisher (ganz wenige Ausnahmen) nur kleine Nadelstiche, welche den Anwender vielleicht ärgern... aber auch nicht mehr. Da unsere Tests noch einige Wochen weiter laufen, wäre ich für zusätzliche Tipps aus diesem Forum dankbar, wenn´s bei Euch irgendwo hakt! Das gilt übrigens auch für die Arbeit der WF2 mit INTRALINK. Wer mir eine Mail schickt, kriegt sicherlich eine Antwort, auch wenn ich das Problem nicht nachvollziehen konnte. Da die Tests im Kundenauftrag stattfinden, entschuldigt ihr sicherlich, wenn ich hier keine detaillierten Infos an alle gebe. Ansonsten werden die gefundenen Infos oder Workarounds natürlich mit dem Einsender des jeweiligen Tipps geteilt. Bin mal gespannt. Viele Grüße Detlef PS: Wie man so hört, wird bei einigen großen Installationen ähnlich ausführlich getestet. Irgendwann tun wir uns mal zum Testforum zusammen.  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von giatsc: hast du sozusagen deinen persönlichen Omaha-Beach bereits
Die ersten Schlachten habe ich auch schon mit oder gegen WF2 geschlagen. An manchen Stellen schöne Siege und Erfolge aber an anderen Stellen Niederlagen und Schwächen @dbexkens Gute Idee Frohes Schaffen an alle WF2-Tester mit oder gegen WF2 ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... das in der w2 spiegeln von bohrungen nicht moeglich ist, wenn man eine bohrung von 2 kanten anstatt zwei flaechen waehlt.
Bei mir hat's auch funktioniert. Merkwürdig. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
