  WF config.pro
Autor Thema:  WF config.pro (410 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich bin grad dabei meine config an WF2 anzupassen und bin auf ein problem gestossen.
in den optionen sketcher_grid_method und sketcher_set_grid_x_spacing steht jeweils derselbe text drin. und zwar, das ich den standardwert für die rasterbreite überschreiben kann.
meiner meinung nach muß aber bei grid_method was anderes eingetragen werden.
kann mir jemand helfen?
Danke, Frank
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab grad selbst eine Lösung gefunden.
die option 'sketcher_grid_method' muß richtig 'sketcher_set_grid_method' heißen.( Wert: automatic oder manual)
sie bestimmt ob der rasterabstand automatisch erzeugt oder manuell eingeben wird.
bis bald
