 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: flache Spiralfeder (706 mal gelesen)
schnipsi Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte gerne eine flache Spiralfeder erstellen, wie z.B. eine Uhrmacherfeder. Aber ich kann meine Leitkurve ja nicht senkrecht auf der Mittellinie erstellen, oder habe ich da jrgend etwas übersehen!? Schon mal Danke Schnipsi
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipsi
das wirst Du wohl nicht mit der Funktion zum Spirale ziehen nutzen können. Ich würde vorschlagen, Du erzeugst Dir eine Kurve am Besten mit der Option Gleichung. Die Gleichung für die Spirale solltest Du ja kennen.  Und im nächsten Schritt erzeugst du Dir einen Ziehkörper, bei dem Du die gerade erzeugte Kurve nimmst. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipsi
schnipsi Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U.Süß, danke, auch wenn es nicht die Antwort war, die ich mir erhofft hatte! Und ich gestehe auch gleich, daß ich die Formel nicht kenne (sorry, komme nicht aus dem Maschinenbau)!!!! Also, wenn Du sie mir noch mitteilen kannst, oder ein kleiner Tipp, wo ich mich schlau machen kann.... Danke Schnipsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnipsi Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipsi
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnipsi
Hallo, erstelle die Gleichnungskurve als zylindrisch mit der Formel r=Kleinstdurchmesser + t * (Abstand zwischen kleinsten und größsten Durchmesser) theta=t*360* Windungen Z=0 ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
