  Skizze aus Datei
Autor Thema:  Skizze aus Datei (682 mal gelesen)
chri-2
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chri-2 an!   Senden Sie eine Private Message an chri-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri-2
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: kann ich eine Skizze aus einer Datei beim Platzieren auch um einen Winkel drehen der ungleich 90° ist?
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Gruss,
chri-2
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Beim Platzieren gibt es doch die Möglichkeit zu skalieren und rotieren, wobei IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach der Rotationswinkel frei wählbar ist.
so long
"It's not a bug, it's a feature."
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Mahlzeit.
So weit war ich auch schon nur leider lässt sich bei mir nur 90°, 180°, 270° einstellen. :-(
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einmal versucht, den Drehwinkel nicht über das Feld einzustellen (was aber eigentlich funktionieren müßte), sondern indem du direkt an der eingefügten Skizze das Symbol zum Drehen anklickst und die Zeichnung drehst?
Stefela
Thomas_P
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_P an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_P
Systeme:
Pro/E 2000i^2
I-Deas V9
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es auch, die Skizzieransicht beim Erstellen der Skizze gleich so zu orientieren, dass das Drehen überflüssig wird.
Oder die Skizze auch so mit Bedingungen verbaut, dass sie nicht richtig drehbar ist.
Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die
Gegenwart. Lothar Schmid
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon alles probiert. Wenn ich die Skizze drehen will geht das bei mir auch nur in 90° schritten. Und beim abspeichern bzw. aufrufen der Skizze ist sie immersenkrecht...hmmm. Aber ich versuche noch mal beim Erstellen der abgespeicherten Skizze die gewünschte Ausrichtung zu bekommen. Zuerst hol ich mir aber ´nen Kaffee. Dann kann ich besser tüfteln :-)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas_P:
... bei drehen/skalieren/bewegen-tool werden beim ausfuehren des befehls alle bedingungen weggenommen, die skizze kann modifiziert werden und nach absetzen werden bedingungen neu gesetzt (in der regel erscheinen aber neue masse)...
... so long
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha!
Ich hab´s geschafft. Wenn ich die Skizze (die gespeichert und später wieder aufgerufen wird) im entsprechenden Winkel ausgerichte, kann man diesen Winkel später beim Aufrufen der Skizze einstellen.
Danke.
gruss,
chri-2
