  Zollgewinde
Autor Thema:  Zollgewinde (305 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ProEler
kann mir einer sagen wie ich Zollgewinde bemaßen kann ??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur über einen kleinen Umweg mit erzeugten Bemaßungen in der Zeichnung. Also in der Zeichnung die Gewindelinien bemaßen (NICHT die Maße zeigen lassen). Von dieser gerade erzeugten Bemaßung läßt Du Dir die Eigenschaften anzeigen und gehst dort in den Reiter Bemaßungstext. Dort ersetzt Du das @D z.B. durch @O G1/2. Das O steht für Owerrite und kann nur mit erzeugten Zeichnungsmaßen gemacht werden. Bei gezeigten Modellmaßen wird immer wieder das richtige Maß hinzugefügt. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Info
Schanky
