  Bauteil getrennt bearbeiten
Autor Thema:  Bauteil getrennt bearbeiten (429 mal gelesen)
Worf3915
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Worf3915 an!   Senden Sie eine Private Message an Worf3915  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf3915
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Habe ein kleines Problem. Ich arbeite mit Wildfire 2. NAch langem Arbeiten habe ich endlich aus meinen einzelnen Bauteilen eine Baugruppe erstellt. Jetzt möchte ich mit einigen dieser Teile eine weitere Baugruppe erstellen. Jedoch muß ich diese Teile ändern. Also eine Variante davon machen. Es sollte ein komplett neuer Aufbau entstehen. Mein Problem ist jetzt aber, wenn ich die benötigten Bauteile in ein seperates Verzeichnis kopiere, anschließen ändere, dann wirkt sich das auch immer auf die erste Baugruppe aus. Das will ich aber nicht. Ich will diese Teile für eine komplett neue Baugruppe verwenden, ohne das sich die erste Baugruppe ändert. Ich weiß nicht wie ich die Verknüpfung zwischen den einzelnen Bauteilen und der Baugruppe "lösen" kann. Ich bin leider erst Anfägner und wäre über etwaige Hilfe echt froh.
Worf
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kannst du aus den zu ändernden Teilen keine Familientabelle machen und je nach Zusammenbau die gewünschten Familienmitglieder verbauen?
lg
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Deine Lösung heißt: Familientabelle.
Wühl Dich mal durch die "Pro/E Hilfe" oder unter Suche "Familientabelle" hier im Forum.
so long
"It's not a bug, it's a feature."
Worf3915
Dipl.-Ing.
Pro/ENGINEER 2001
Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke schon. Ich bin gerade dabei die Hilfe durch zu suchen. Allerdings muß ich gestehen das ich einfach nicht genau weiß wie das Familientabellen funktioniert. Ich dachte das es einfach eine Möglichkeit gibt die Teile in ein anderes Verzeichnis zu kopieren und sie dann absolut unabhänig zu ändern und zu verbauen. Aber irgendwie finde ich nichts dementsprechendes in der Hilfe...
jaggomo
Sehen Sie sich das Profil von jaggomo an!   Senden Sie eine Private Message an jaggomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaggomo
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Wenn du die Teile die du brauchst "speichern als" (save a copy) speicherst sind sie getrennt (Pro 2001). ob du den Bauteilnamen ändern musst wenn du das Teil in ein anderes Verzeichnis speicherst habe ich nicht probiert.
ciao
Toni
!Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen nur der Aufmerksamkeit!
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Worf3915:
...Ich dachte das es einfach eine Möglichkeit gibt die Teile in ein anderes Verzeichnis zu kopieren und sie dann absolut unabhänig zu ändern und zu verbauen. ...
Also wenn Du das willst:
-Die entsprechende Baugruppe aufrufen
-unter Datei/Daten sichern alles in einem (am besten leeren) Unterverzeichnis speichern.
-Alle Einzelteile (unter Pro/E) umbenennen.
oder
-Datei/Kopie speichern
-allen Teilen und Baugruppe neue Namen vergeben!
Denn: unterschiedliche Bauteile mit gleichem Dateinamen aufrufen funzt nicht!
Sollte es anders sein, lass ich mich auch gern eines besseren belehren.
[Diese Nachricht wurde von cad-fux am 07. Jun. 2004 editiert.]
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das veränderte Teil zeitgleich mit dem Orginalteil geöffnet haben möchtest, mach am besten eine Familientabelle. Wenn die andere Baugruppe aber nichts mit der ersten zu tun hat, (auch nicht gleichzeitig mit der ersten Baugruppe in einer Oberbaugruppe eingebaut ist), dann müsste es funktionieren, wenn du dein Teil normal speicherst und das Arbeitsverzeichnis entsprechend änderst; je nachdem mit welcher Baugruppe du gerade arbeitest.
Stefela
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey
wenn Du die ganze Baugruppe mit allen Einzelteilen in ein neues Verzeichniss mittels Windows Explorer kopierst sollte es keine Probleme geben, es sei denn du brauchst danach Teile mit gleichen Namen oder die alten Teile wurden noch nicht aus dem Arbeitsspeicher gelöscht bzw. es wurde das falsche Arbeitsverzeichniss gewählt.
Schanky
