  Serverwechsel
Autor Thema:  Serverwechsel (333 mal gelesen)
mueba
Sehen Sie sich das Profil von mueba an!   Senden Sie eine Private Message an mueba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns steht ein Serverwechsel an. Wir haben einen Arbeitsplatz mit Pro/E 2000i2 und Win2000 Prof. Kann mir jemand sagen, ob da Stolpersteine mit der Lizenz etc. anstehen?
Besten Dank
Gruss mueba
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Lizenz auf dem Server liegt, solltet ihr vorher die neue Lizenz bei PTC besorgen.
Falls die Lizenz auf der Workstation läuft, sind eigentlich keine Probleme zu erwarten.
Solange der Datenbereich nachher unter dem gleiche Pfad erreichbar ist, wird ProE gar nicht merken, daß sich da etwas geändert hat.
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mueba
Ich schliesse mich der Meinung von rjordan an.
Als Ergänzung: Beim Lizenzserver ist nur die MAC Adresse (Netzwerkkarte) wichtig.
Wenn der Lizenzserver gewechselt wird muss entweder eine neue Lizenzdatei mit der neuen Host-ID (MAC-Adresse) von PTC angefordert werden oder die alte Netzwerkkarte in den neuen Server als erste Netzwerkkarte eingebaut werden.
Dateiserver sind bei gleichen Laufwerk- und Verzeichnisstruktur absolut unproblematich.
Gruss Markus
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
