  Querschnittdarstellung in 3D
Autor Thema:  Querschnittdarstellung in 3D (632 mal gelesen)
PackELend
Sehen Sie sich das Profil von PackELend an!   Senden Sie eine Private Message an PackELend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PackELend
erstellt am: 05. Jun. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine Querschnittsansicht im Baugruppenmodus zu erstellenn oder muß ich da einen Materialschnitt erzeugen ?
Mein Problem ist das einen Körper im Körper habe, ich aber den äußeren Körper aber nicht ausblenden kann, da ich ihn für meine Referenzen brauche. Da wäre ein Queschnitt als Ansicht schon praktisch.
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 05. Jun. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PackELend,
in Wildfire wird einen Querschnitt in einer Baugruppe wird wie folgt erzeugt: Tools#Querschnitterzeugung#Neu...
Allerdings wird das geschnittene Bauteil bzw. Bauteilstück nicht ausgeblendet sondern schraffiert dargestellt.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe bleibt wohl nur der Materialschnitt.
schönes WE
gruß cadruso
PackELend
erstellt am: 05. Jun. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke aber ich habe ProE
Aber die Frage hast du schon richtig verstanden.
cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 05. Jun. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von PackELend:
[B]Danke aber ich habe ProE
Meinst Du damit ProE 2001?
Da gehts ganz ähnlich: Menü-Manager:  Einstellungen#Querschnitt#Erzeugen...
gruß cadruso
PackELend
erstellt am: 05. Jun. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann habe ich einen Querschnitt, das ist mir klar aber nun möchte ich nur den Querschnitt sehen, also nur die Welle im Schnitt als hlber Zylinder sozusagen
juegoe
Sehen Sie sich das Profil von juegoe an!   Senden Sie eine Private Message an juegoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juegoe
erstellt am: 06. Jun. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PackELend,
schau mal in Ansicht/Zeichnungsanzeige/Komponentendarstellung.
Hier kannst Du Teile ausblenden in einer speziellen Ansicht oder auch auf dem ganzen Blatt oder Du kannst auch Teile durchsichtig machen usw. Musst Du `mal ein bisschen ausprobieren.
M.fr.Gr
juegoe
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo & Guten Morgen!
Einen Querschnitt als echte Ansicht auf Dein 3D-Modell geht erst ab ProE-Wildfire, in ProE 2001 kannst Du nur den Schnitt zusätzlich "draufblenden".
Dir kann wirklich ein Baugruppen-Matschnitt oder die Komponentendarstellung helfen, versuch's mal!
Ciao & Grüße,
Michael.
