  Trapezgewinde
Autor Thema:  Trapezgewinde (3096 mal gelesen)
PackELend
Sehen Sie sich das Profil von PackELend an!   Senden Sie eine Private Message an PackELend  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PackELend
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in ProE ein Bohrung mit Trapezgewinde zu erstellen oder geht das nur mit Komsetik ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst jede Art von Gewinde in Pro/E erzeugen. Zur Not auch solche, die es gar nicht gibt.
Mal im Ernst: Du kannst, wenn es notwenig sein sollte, natürlich alle Gewindearten als echten Materialschnitt in Pro/E modellieren. Aber davon ist normalerweise abzuraten, da solche Sachen extreme Performance-Killer sind. #Materialschnitt#spezial#Spirale ziehen....
Bei den kosmetischen Gewinden gibt es natürlich auch keine Einschränkungen. Da die Darstellung auf den Zeichnungen ja gleich ist, egal welches Gewinde verwendet wird. Die Unterscheidung in die verschiedenen Gewindearten ist ja nur durch die Bemaßung gegeben. Wenn dort allerdings Angaben stehen sollen, die mit den Maßen nicht viel zu tun haben, also z.B. bei Zoll-Gewinden, dann muß man noch zu einem kleinen Trick greifen. Die gezeigten Bemaßungen kann man nämlich nicht so manipulieren, daß dort generell etwas anderes als die Maßzahl dort steht. Dann muß man in der Zeichnung ein Maß erzeugen und den Bemaßungstext entsprechend modifizieren. Aus dem ursprünglichen Text von @d wird dann beispielsweise @oG 2".
U. Süß
PackELend
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie siehts es wenn ich eine Bohrung mit Trapezgewinde erstellen will, geht wahrscheinlich auch nur mt Kosmetik oder ?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PackELend 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür kannst Du Dir doch eine eigen Bohrungstabelle anlegen, die die entsprechenden Maße schon beinhaltet. Versuche es mal mit der Suche nach Bohrungstabellen.
U. Süß
