  Tiff drucken
Autor Thema:  Tiff drucken (376 mal gelesen)
jerry1495
Sehen Sie sich das Profil von jerry1495 an!   Senden Sie eine Private Message an jerry1495  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerry1495
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendens Problem:
1. Wenn ich die Stiftstärke in meiner *pnt (auf die ich in der *pfc Datei verweise) von ,01 auf ,0149 ändere passiert gar nichts im Tiff-File.
Wenn ich die Stiftstärke von ,01 auf ,0151 ändere wird der Strich im Tiff-File doppelt so dick (optisch).
Nun meine Frage: Rundet Pro/E nach der ersten Nachkommastelle ab bzw. auf?
Was muss ich einstellen damit auch die zweite Nachkommastelle
berücksichtig wird?
2. Was muss ich einstellen, damit der Zommfaktor meines Pro/E Fensters keinen Einfluss auf die Genauigkeit meiner Tiff-Datei hat.
Vielen Dank
Grüsse Gerald
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerry1495 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
Du hast wahrscheinlich die Plot-Auflösung auf Standard 100dpi. Stelle diese in der Config.pro RASTER_PLOT...  höher. Damit solltest du auch feinere Unterschiede erkennen können.
2. Drucke die gesamte Blattgröße
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerry1495 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rjordan:
...das ist eine Grundeinstellung, die im Drucker eingestellt werden kann.
U. Süß
jerry1495
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Funktioniert alles wie beschrieben
