Thema: Einlesen von Daten (760 mal gelesen)
lhann Mitglied kfm. Angestellte
 Beiträge: 2 Registriert: 04.06.2004 Übertragungsprogramm Hüngsberg & Co "Daxware-NT" CAD Programm läuft auf Windows 2000 - CAD Powershape / Schnittstelle der Fa.Delcam
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Bekomme Daten per Odette mit der Endung VDA. Es handelt sich einen Datensatz Unigraphics. Wenn ich die Dateiendung vda in prt umwandele und einlesen möchte, ist die Datei leer - keine Grafik - nichts! Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lhann
Zitat: Original erstellt von lhann: Wenn ich die Dateiendung vda in prt umwandele und einlesen möchte, ist die Datei leer - keine Grafik - nichts! Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
alles, wenn du mit umwandeln das umbenennen der dateiendungen meinst!!! ... so long ... (du musst natuerlich die *.vda-files in pro/e einlesen und dann als teil abspeichern) [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lhann
Hallo, obwohl du mit dieser UG-Frage hier in diese Forum falsch bist, versuche ich trotzdem dir zu helfen. Oder möchtest Du das Teil in ProE einlesen ? Soweit wie ich weiß, speichert Odette alle Daten mit der Endung VDA, obwohl es eventuell keine VDA-Datei ist. Möglicherweise ist es ein komprimiertes Format, in dem dein UG-Part enthalten ist. Am besten schaust du in den Header, notfalls mit Notepad. Meisten kann man dort sehen, um welchen Dateityp es sich wirklich handelt. Z.B. lauten die ersten beiden Zeichen PK, handelt es sich um ein ZIP. Bei MZ ist es eine EXE. VDA & IGS sind im ASCII-Format. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform [Diese Nachricht wurde von rjordan am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lhann
richtig, eine vda-version steht gleich in den ersten zeilen beim oeffnen mit den editor... ich bin aber mal davon ausgegangen, dass es eine ist und auch davon, das es in pro/e eingelesen werden soll... ... so long
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lhann
Gut, das müßte er uns dann wohl nochmal erläutern, ob es eine UG-Part oder ein VDA ist und ob er es in ProE oder UG einlesen möchte. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lhann
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
