  Baugruppenquerschnitt
Autor Thema:  Baugruppenquerschnitt (426 mal gelesen)
Berti73
Sehen Sie sich das Profil von Berti73 an!   Senden Sie eine Private Message an Berti73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berti73
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte in Pro E einen Baugruppenquerschnitt erstellen , bei dem ich aussuchen kann , welche Teile geschnitten werden und welche nicht . Wie funktioniert das ? Kann mir da jemand helfen ?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berti73 10 Unities + Antwort hilfreich
... in der zeichnung gehst du in die schraffuroption und nimmst den querschnitt von den jeweiligen teilen raus ueber 'ausschliessen'. aber achtung, unter den ausgeschlossenen teilen ragt dann eventuell die schraffur von anderen teilen durch (schon immer und ewig ein bug)...
... oder meinst du vielleicht ausschliessen in der eigentlichen baugruppe?
... so long
